Def TD5: Problème Alarme: 2 Bips courts à la mise sous alarme
Def TD5: Problème Alarme: 2 Bips courts à la mise sous alarme Empty Def TD5: Problème Alarme: 2 Bips courts à la mise sous alarme
Message  Volta le Sam 9 Oct - 17:17
Le sujet de départ:
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?p=1301075#post1301075
Qui disait ceci:
Bonjour,
Quand je ferme avec le bip, apres les clignotants, le klaxon sonne 2 fois, les portes se verouillent normalement. RAS à l'ouverture.
Si je ferme a la clef, la porte conducteur se reouvre.
Merci de vos reponses
gjm def td5
Voir le profil de l'utilisateur http://aspati.forumactif.com
Def TD5: Problème Alarme: 2 Bips courts à la mise sous alarme Empty Les solutions:
Message  Volta le Sam 9 Oct - 17:21
Je pense que le monsieur veut dire, qu'il a droit à "Tut Tut" au moment de la fermeture de son Def! ;)
Ceci est du à ce qu'un des contacts portes ou capot est resté ouvert! (donc porte ou capot mal fermé ou contact hs!)
Pour revenir aux contacteurs, si tu le peux, débranche chaque fil de contacteur et isole-le, donc ça fait 6 fils à isoler (2 portes avant, 3 portes arrières si 110, le capot) ! pour être sûr!;)
Def TD5: Problème Alarme: 2 Bips courts à la mise sous alarme Empty Le retour d'expérience:
Message  Volta le Sam 9 Oct - 17:26
Def TD5: Problème Alarme: 2 Bips courts à la mise sous alarme Empty Re: Def TD5: Problème Alarme: 2 Bips courts à la mise sous alarme
