Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  Empty Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!
Message  Volta le Jeu 16 Aoû - 22:38
En effet notre infatigable Willy, à peine la douche du 110 terminée, se lance dans un autre projet!
Le montage d'un blocage Aschcroft sur la Sauterelle.
Sur ce type de blocage, la commande de verrouillage, est assurée par de l'air comprimé.
Normalement, Aschcroft préconise l'emploi d'un compresseur ARB CKSA 12, pour cet usage.
William ayant récupéré un compresseur Wabco de Suspat de Disco II.
Au vu de la bestiole on se dit que ce serait pas idiot de s'en servir pour le blocage!
Je sais... c'est gonflé comme projet, mais Willy ne manque pas d'air! :)
Seulement voilà! il est foutu comment le bestiau????
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  Comp10
De quoi a-t'on besoin?
Ben, de l'air à 8bars... pas spécialement avec un gros volume..
Le Wabco débite 14L/min, et a une pression de service max à 10Bars, ça devrait coller à l'aise!
Comment il est régulé???
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  Reg10
Ah! y'a un régulateur de pression dessus! au poil!.... ah! m@irde! c'est un régulateur pneumatique!
Ce qui veut dire qu'à sa pression de régulation, le régulateur s'ouvre et évacue "l’excédant" vers l'extérieur!
Donc y'a rien pour arrêter le compresseur!
Y'a aussi un déshy intégré... sympathique! et un clapet anti-retour.... bien bien tout ça!
Côté "réserve"... Bien que je ne pense pas qu'il faille un volume hyper-conséquent pour déplacer le blocage,
Je crains quand même que le compresseur, même avec une régul électrique, risque de fonctionner "en sonnette", en cas de petite fuite par exemple, s'il n'y a pas de "tampon"!
Bon! maintenant, on peut peut-être compter sur le volume du déshydrateur pour assurer ce tampon???
Sinon, il y a la solution "cuve annexe" qui est sans doute la plus adaptée, et qui, si les essais sont concluants, offre d'autres avantages.
Je reviens sur la régul...Si le fait d'avoir un régulateur pneumatique est sympathique, il n'en reste pas mois que le compresseur, avec ce type de régulation, va tourner sans arrêt, au taquet imposé par la pression de régulation du régulateur pneumatique!
Et ça c'est pas glop pour la vie du compresseur! Même si ce régulateur pneumatique jouera un rôle sécuritaire, il n'en reste pas moins qu'il faudra une régulation électrique, assurée par un pressostat 6/8 bars par exemple.
Willy a récupéré une cuve de servitude de poids-lourd... 30L... c'est peut-être un peu gros!
Maintenant, il nous reste des essais à faire, pour voir en combien de temps cette cuve sera à 8Bars, et en combien de temps le compresseur est capable de remonter de 6 à 8 bars!
Voir le profil de l'utilisateur http://aspati.forumactif.com
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  Empty Re: Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!
Message  Wilysa le Ven 17 Aoû - 6:51
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  191249 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  314892 a toutes & tous,
Si certains me disent infatigable "(Volta)" ou que je devrais m'isoler sur une ile déserte "(Snop)" je préfère ne citer personne Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  596389 , sauf sous la torture Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  495355 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  2831203789 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  731755407 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  1108755489 .
Mais je dois dire " heureusement qu'il y a cette petite communauté! Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  2546993119 " pour m’aiguiller dans ces réalisations Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  549920,
en effet il est bien beau d'avoir des idées dans la tête Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  549920 , mais la réalisation en est tout autre !, et il est toujours bon d'avoir des avis, conseils, et coups de main,
et comme le dit Marc ( n'est ce pas Bruno) "il faut faire pour que cela dure et ne pas y revenir" Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  821913.
Donc en effet je dispose d'un mois a peu près pour l'installation de ce blocage, sans avoir l'outillage et les valeurs nécessaire pour le réglage du différentiel, la réalisation du circuit pneumatique et électrique.
Effectivement la cuve est peut être un peut trop grosse 30l, j'en avais une autre de 20l d'un petit compresseur chez mon fréro, qui l'a mis par erreur a la poubelle Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  568166
Message  Korrigan le Ven 17 Aoû - 10:23
Salut,
pour information, j'ai ça en stock et à donner...
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  Img_1310
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  Img_1311
bouteille d'air comprimé de 6 litres pour une pression maxi de 10 bars.
Elle est livrée avec sa rouille... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  596389 j'ai pas encore mis en route mon nouveau jouet... pour le sablage... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  13283
Message  Volta le Ven 17 Aoû - 10:31
C'est pour ça qu'il faut faire des essais! ;)
1) Gonfler ta cuve à 10 bars: ça permettra de connaitre le débit réel de ton compresseur, voir si la situation est viable, et sinon, ça nous donnera une idée du volume de cuve à utiliser!
2) Faire un test sans reserve, histoire de voir comment le compresseur régule.
Et pour la réserve, je suis sur que 0,5L suffiraient (uniquement pour le blocage).... Quand on voit la taille du "soufflet à punaises" de chez ARB... :D Et si ça existe pas..ben on fabrique!: une chute de tube de chauffage, deux bouts de fer plat, pour les extrémités, un coup de soudure et zou!
Message  Wilysa le Ven 17 Aoû - 11:04
merci René je pppppppprrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddd meme la rouille(iza)
Message  Snop le Ven 17 Aoû - 11:14
William, pour ton raccord à monter sur le nez de pont d'origine, tu m'as dit: 1/4" Pas du Gaz 19 filets...
19 filets au pouce soit 19 filets pour 25,4mm
19/25,4=0,748 filets pour 1mm
Mon taraud de 1/4" fait 22,5mm si on multiplie par 0,748 celà donne 16,83 filets c'est à peu près ce que j'ai sur ce taraud....
Et, comme je te le disais au Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  89781 on superposera le taraud sur ton raccord pour s'assurer de la concordance des 2 pas .....
:jeanlain: and one Leffe Ruby for me, for me, foooormidable !
:raleur:
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  Braveh12
Message  Wilysa le Ven 17 Aoû - 11:50
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  191249 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  314892,
Super merci Réne & Snop Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  2546993119 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  2546993119
Si toutefois quelqu’un avait en outillage de quoi installer le blocage sur le diff pour les réglage je suis preneur aussi Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  596389
Message  Snop le Ven 17 Aoû - 14:07
Wilysa a écrit:Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  191249 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  314892,
:ange:
???? de quel outillage parles-tu ?
:raleur:
Message  Snop le Ven 17 Aoû - 14:15
Wilysa a écrit:Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  191249 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  314892 a toutes & tous,
Ah oui, l'île déserte .... tu y pars quand?....
Mais Jean Luc, en attendant qu'il y aille, tu peux pas nous le virer du fofo qu'il nous lâche un peu les baskets avec ses aménagements ?.........................
:raleur:
:pdr: .........................looooooooooooooooooooooooooool
Mais non William, tu es l'anti Alzheimer des p'tits :vieux: de ce forum avec tes machins trucs muches: tu nous maintiens les neurones en activité :langue:
:jeanlain: One LEFFE Ruby for me please ;)
Message  Wilysa le Ven 17 Aoû - 17:12
Snop a écrit:Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  276133921
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  481481 .........................looooooooooooooooooooooooooool
Mais non William, tu es l'anti Alzheimer des p'tits Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  460777 de ce forum avec tes machins trucs muches: tu nous maintiens les neurones en activité Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  592730
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  731755407 One LEFFE Ruby for me please Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  298834
Pas seulement des petits Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  460777 , j'avoue que c'est dur pour lui aussiMontage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  481481 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  481481 (iza)
Message  Snop le Ven 17 Aoû - 18:02
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  477518 pourquoi, il stresse? Rolling Eyes
Message  Korrigan le Ven 17 Aoû - 18:23
C'est qoi qu'il a besoin le gamin??? Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  592730
Message  Wilysa le Ven 17 Aoû - 18:46
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  191249 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  314892 ,
Le gamin , Le gamin !!!!!!
oui bon il est vrai que je n''ai pas evoluer, mais j' me préfère comme cela Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  821913 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  596389
donc j'aurai besoin d'un coin d'établi avec étau , clé dynamométrique, peson, et de quoi vérifier le bonne alignement de la couronne
et un tit' coup de main pour le déposer et remettre en place Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  596389
Message  Korrigan le Ven 17 Aoû - 19:04
L'étau... j'ai
Un bout d'établi... j'ai
Un clé dynamométrique... j'ai une petite et une grosse... Euh!!! Pas de pensées cochonnes... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  265529
Un support de comparateur et soit un comparateur à cardan droit soit à levier... j'ai
Un peson et sa ficelle de boucher... j'ai
Pour le coup de main... possible... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  298834
Message  Wilysa le Ven 17 Aoû - 19:51
Ok merci René, je me tiens a ta dispo a toi de me dire quand tu le peux.Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  2546993119
Message  Jalon le Ven 17 Aoû - 21:59
Wilysa a écrit:Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  191249 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  314892 ,
pas avant le 25 septembre !!!!!!!Rolling Eyes
Jalon
Jalon
Message  Wilysa le Sam 18 Aoû - 4:21
Jalon!!! Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  568166
c'est pas bien de dire cela deja que pour le challenge je suis seul, si de plus tu insite a de mauvaise idée Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  534443
bon allez pour la peineMontage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  1108755489 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  79812
Message  Korrigan le Sam 18 Aoû - 7:15
Salut William,
as-tu tout le matos (joints, écrous nylstop)?
Tu passes à la maison avec le Def', on dépose, échange et règle ton différentiel dans l'après-midi... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  298834
Message  Jalon le Sam 18 Aoû - 15:18
Korrigan a écrit:Salut William,
MAIS René !!!! Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  494272
tu sais bien que tu peux pas !!!!Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  399793 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  399793
pas avant le 25 septembre...................qui te dit le monsieur Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  3711593365
bon .............j'aurais essayé Rolling Eyes
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  68103
Jalon
Jalon
Message  Jalon le Dim 19 Aoû - 8:00
bon ,trêve de plaisanterie ......Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  901714
William,j'ai mis en piéces le pont que j'avais en réserve,donc si t'as besoin Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  89781
Jalon
Jalon
Message  Wilysa le Lun 20 Aoû - 18:59
La doc de montage fournie par Aschcroft pour le montage....
Fichiers joints
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  Attachment
bloc.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1.2 Mo) Téléchargé 12 fois
Message  Korrigan le Lun 20 Aoû - 19:07
Nickel!!! Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  19409
Il ne reste plus qu'à trouver l'extrait du réglage de ton diff' et la valeur du voile de la couronne dentée... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  191249
Message  Wilysa le Lun 20 Aoû - 19:43
Korrigan a écrit:Nickel!!! Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  19409
Bah! justement!.. les grands esprits se rencontrent! Sur le rave aucune info a priori sur le réglage du diff !!!
Message  Volta le Lun 20 Aoû - 22:00
Comment ça? "a priori".... Dis tout de suite que je gâtouille! :D
Message  Wilysa le Mar 21 Aoû - 5:58
Volta a écrit: Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  191249
Comment ça? "a priori".... Dis tout de suite que je gâtouille! Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  920673
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  191249 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  314892heu.......
A priori non heu ... enfin je ne sais point Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  2546993119 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  2546993119 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  19877
Non plus sérieusement, idem de mon cote Jean-Luc avec les docs papiers td5 aucune info , mais Jalon les a trouvés
