Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Empty Re: Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!
Message  Snop le Mar 21 Aoû - 14:32
Snop a écrit: :hello:
William, pour ton raccord à monter sur le nez de pont d'origine, tu m'as dit: 1/4" Pas du Gaz 19 filets...
19 filets au pouce soit 19 filets pour 25,4mm
19/25,4=0,748 filets pour 1mm
Mon taraud de 1/4" fait 22,5mm si on multiplie par 0,748 celà donne 16,83 filets c'est à peu près ce que j'ai sur ce taraud....
Et, comme je te le disais au Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 89781 on superposera le taraud sur ton raccord pour s'assurer de la concordance des 2 pas .....
:jeanlain: and one Leffe Ruby for me, for me, foooormidable !
:raleur:
Un peu de technologie sur les filetages:
http://www.pc-ville.com/articles/raccords/1.php
Par ailleurs, après avoir passer 3 ans à étudier les métaux et 5 ans dans un atelier d'ajustage et de mécanique de précision et, pas des moindres puisqu'il s'agit de celui des Fermetures Eclair (pour ceux qui ont connu la réputation de ces Etablissements), je te confirme, William, que pour le perçage de la fonte inutile de chercher midi à 14H: la fonte se perce tout naturellement avec un forêt à acier !... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 22292
:raleur: oui oui, c'est bien moi :pdr:
Mais, le diamètre de perçage pour pouvoir tarauder étant de 11,5mm (12,781-1,3368), il vous faudra tout d'abord percer un avant trou à 3mm et peut-être un autre à 8mm pour éviter le broutage: ceci n'est pas dû à la matière mais au diamètre du trou à faire..
:jeanlain:
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Braveh12
Message  Snop le Mar 21 Aoû - 14:45
Jalon a écrit:
Korrigan a écrit:Salut William,
as-tu tout le matos (joints, écrous nylstop)?
Tu passes à la maison avec le Def', on dépose, échange et règle ton différentiel dans l'après-midi...
MAIS René !!!! Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 494272
tu sais bien que tu peux pas !!!!Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 399793 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 399793
pas avant le 25 septembre...................qui te dit le monsieur Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 3711593365
bon .............j'aurais essayé Rolling Eyes
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 68103
T'as peur à ton classement un mon phiphi ;) ............ Force un peu sur :guinness3: la veille pour le mettre KO ........... :pdr:
Oh bas zut: v'la que j'retrouve plus mes tarauds de 1/4" :pdr:
Message  Korrigan le Mar 21 Aoû - 16:04
Salut Snop... pour moi il fallait un forêt HSS mais avec un angle de pointe de 90° (je corrigeMontage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 596389 )... si pour toi l'angle de 120° 118° avec un angle d'hélice entre 25 et 35° peut le faire... par contre il va falloir y aller au ralenti et à sec au suif... le risque est au débouché!!! Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 191249
J'ai pas les abbaques... tu tournerais à combien? entre 800 et 670 t/mn scratch
Pour ceux à qui ça pourrait intéresser... http://jvr33.free.fr/pdf_laser/16_cnc/Proc%E9d%E9s_et_Techniques/per%E7age%20et%20taraudage.pdf
Message  Snop le Mar 21 Aoû - 18:41
Pourquoi, tu fais ça avec une perceuse à colonne?
Page 20 de ton lien , tu as les vitesses en fonction du diamètre du forêt. :ange:
:raleur:
Message  Korrigan le Mar 21 Aoû - 18:47
Non j'ai une perceuse qui me permet de contrôler le couple et la vitesse... ça va être chaud... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 265529
Message  Snop le Mar 21 Aoû - 19:23
Korrigan a écrit:Non j'ai une perceuse qui me permet de contrôler le couple et la vitesse... ça va être chaud... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 265529
Mais c'est une perceuse sur colonne ou une révolver ? Révolver: C'est pas du tout l'idéal pour faire ce genre de boulot.
Pour ma part, c'est sur le tas que je sélectionne ma vitesse ...
Dans ton lien j'ai relevé ça:
Page 12:
118° : acier allié, non allié, fonte malléable, fonte grise, fonte aciérée, fonte à graphite sphéroïdale, maillechort, graphite.
Page 20: En pratique, pour le nombre tr / min, on adopte le tableau suivant :
∅ en mm.................. Nbre tr / min
4.................................. 2500
8...................................1000
12..................................670
Les vitesses me semblent élevées... mais il faut passer par ces 3 diamètres: 3 mm, puis 8 puis 11,5
Vous ne devez pas percer directement à 11,5 et vous ne devez passer de 3 à 11,5 :aie:
Message  Jalon le Mar 21 Aoû - 19:31
pour ne pas bricoler, tu perce un avant trou et avant le percage final ,tu te sert de ton avant trou pour faire côté débouchure un léger fraisage afin d'éviter tout probléme.
l'idéal est de percer en lubrifiant à l'huile de coupe,afin d'éviter tout échauffement intempestif !
et ne pas tourner trop vite.......bon courage !
Jalon
Jalon
Message  Korrigan le Mar 21 Aoû - 19:52
Je n'ai pas encore investi dans une perceuse à colonne... et pour le moment je n'aurai pas la place... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 481481
Message  Snop le Mar 21 Aoû - 20:27
Tu passes à la maison avec le Def', on dépose, échange et règle ton différentiel dans l'après-midi... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 298834
Et c'est l'après-midi de quel jour ça? Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 941145
Message  Korrigan le Mar 21 Aoû - 20:43
Dimanche prochain... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 298834
Message  Snop le Mer 22 Aoû - 12:05
Korrigan a écrit:Salut,
pour information, j'ai ça en stock et à donner...
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Img_1310
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Img_1311
bouteille d'air comprimé de 6 litres pour une pression maxi de 10 bars.
Elle est livrée avec sa rouille... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 596389 j'ai pas encore mis en route mon nouveau jouet... pour le sablage... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 13283
Après vérification, les 3 piquages sont en pas métrique: M16 x 150 !... :aie:
Mais quel est le c*n qui a monté châ ?.......
William: quel est le diamètre des raccords que tu dois monter la dessus: si tu peux mesurer le diamètre extérieur de tes raccords au pied à coulisse: cela me suffira ...
scratch
Message  Snop le Mer 22 Aoû - 12:08
Korrigan a écrit:Dimanche prochain... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 298834
Percer ça à la perceuse révolver: je ne le sens pas trop bien! :aie:
Vous ne pourriez pas démonter ça demain soir par hasard ?...
Cela me permettrait de le récupérer dans la foulée et de le percer au boulot ....
Message  Volta le Mer 22 Aoû - 12:11
Ci-jointe la doc de montage du compresseur ARB CSA12, qui est utilisé habituellement pour le fonctionnement du blocage...
Le schéma électrique est page 13, la référence pour le pressostat (pressure switch) est page 18 dans la nomenclature! :super:
Fichiers joints
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Attachment
2102SA12 CKSA12.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2.4 Mo) Téléchargé 11 fois
Voir le profil de l'utilisateur http://aspati.forumactif.com
Message  Snop le Mer 22 Aoû - 16:07
scratch scratch scratch Page 18, page 18: il n'y en a que 16: arrêtes un peu la :guinness3: .................... :pdr: :pdr: :pdr:
et ça ne me donne pas le diamètre des raccords ... :raleur:
:jeanlain:
Message  Snop le Mer 22 Aoû - 17:22
scratch
scratch à la rigueur, je peu prendre 3 vis M16 filetées jusque sous la tête, percer la tête pil poil au milieu et tarauder à 1/8" .............. :langue:
:raleur:
Message  Korrigan le Mer 22 Aoû - 17:42
Si tu perces avec une perceuse à main .. ça va être aussi rock&roll... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 920673
Message  Snop le Mer 22 Aoû - 17:57
Korrigan a écrit:Si tu perces avec une perceuse à main .. ça va être aussi rock&roll... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 920673
:raleur: bah tu ne lis pas tout les post ou couaaaaaaaaaaa?
Message  Snop le Mer 22 Aoû - 20:21
bon bah OK: RDV pris pour demain soir je passe vers 18h30 et je ne traine pas car demain: 22ans de mariage :aie: ........... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 222527
Message  Korrigan le Jeu 23 Aoû - 20:11
Choses dites... choses faites!! Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 298834
Le nez de pont est déposé.. Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 821913
SNOP est passé... il en a profité pour modifier le taraudage pour le raccord de sortie du compresseur d'air... et embarquer le nez de pont pour le "trouillotage"... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 19409
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Img_1325 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Img_1327
Message  Snop le Jeu 23 Aoû - 21:26
Du fait du manque de place, le tourne à gauche a été remplacé par une petite clef plate...
En toute logique, étant donné la petite taille du raccord d'origine, je dirai que ça doit être du 1/16" (diamètre extérieur théorique 7,72mm, diamètre intérieur théorique 6,56mm) que j'ai donc percé à 8,5 pour ensuite tarauder à 1/8" (diamètre extérieur théorique 9,73mm, diamètre intérieur théorique 8,56mm)...
La difficulté de ce genre de travail est dûe au fait que la matière très tendre de la sortie du compresseur fait "embarquer" le forêt: c'est à dire qu'il peu s'enfoncer d'un seul coup et détériorer de façon irrémédiable l'organe que vous percez :aie: .... Lorsque l'on sait à quoi s'attendre, on y va piane piane et on en arrive à la deuxième photo où vous constatez le montage à blanc (sans avoir fait de joint) du mamelon accompagné du visage radieux du protagoniste de ce projet (mais ça, vous ne le verrez pas: désolé)...
Prochaine étape: perçage et taraudage au diamètre 1/4" du nez de pont, réalisation de 3 raccords "maison" M16 mâle - 1/8" femelle pour monter sur le réservoir de manière à ce que tout le circuit d'air soit dans le même diamètre ... :le monsieur y dit: à faire pour dimanche midi Môssieur Snop!
:raleur:
Message  Volta le Jeu 23 Aoû - 23:11
Snop a écrit:
.....réalisation de 3 raccords "maison" M16 mâle - 1/8" femelle pour monter sur le réservoir de manière à ce que tout le circuit d'air soit dans le même diamètre ... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 3711593365 à faire pour dimanche midi Môssieur Snop!
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 276133921
ACHTUNG!!!!! ACHTUNG!!!!!
Il me semble que le mamelon de l'électrovanne Aschcroft, qui va en sortie de cuve, est en 1/4!!
Et à vérifier pour le mamelon du pressostat.... en général c'est du 1/4 aussi!
Sinon côté sortie compresseur, ça me plait bien comme ça! Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 19409 et de l'autre côté ce sera idem!
Ça commence à ressembler à quelque chose!
Message  Snop le Ven 24 Aoû - 7:29
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 941145 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 399793 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 399793 Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 399793 Je l'ai eu dans la main l'électrovanne parce que nous avons parlé de son emplacement et décidé de l'installer en lieu et place des électrovannes d'origine qui vont être déposées plutôt que de l'installer directement à la sortie du compresseur qui est trop fragile ...
Et, 1/4" = 8-13 en mm: 13 mm extérieur dans du 16 qui fait 14,5 mm à fond de filet .... :aie: je n'ai pas les outils assez précis pour réaliser cela et, de toute façon, pour aller faire du TT ça me parait trop fragile: il vaut mieux être en 1/8 et amplifier avec un raccord intermédiaire ... :ange: .... Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 22292
Par contre, j'ai un PB: les filetages de la bouteille font 16x1,5: 1,5 est un pas fin le pas ISO est 2 et je n'ai pas de filière de 16x1,5!!! :aie:
:raleur:
Message  Snop le Ven 24 Aoû - 9:31
:raleur:
Bon! je n'ai plus de Pb avec ce 16x1,5: :le monsieur y dit: JE LE VIRE! ET JE RETARAUDE EN 1/2" soit 15/21 en mm Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 791377
C'est quand même pas un filetage qui va me faire ieche quand même :pdr:
:raleur:
Message  Snop le Ven 24 Aoû - 14:14
:nuts:
Sacrée bouteille: ton sort en est jeté: premier taraudage terminé: vous pouvez voir un raccord laiton d'1/2" en place pour essai et le taraud ébaucheur déjà bien engagé dans le 2ème piquage Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 791377
Les dimensions de celle-ci:
L= 380 (sans les piquages)
D= 150
V= 6 litres
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Photo012
:siffle2:
Message  Snop le Ven 24 Aoû - 15:28
Elle a les yeux révolver,
Elle a le regard qui tue,
Elle a tiré la première....
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Gbh-2-10
Repérage de l'emplacement à percer (point vert) puis coup de pointeau
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Photo013
Premier avant trou à 4mm, deuxième à 8 et final à 11,5mm
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Photo014
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Photo015
Taraudage
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Photo016
Montage à blanc
Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!  - Page 2 Photo017
C'était quoi le PB au fait? :siffle2:
:raleur:
