Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Montage d'un blocage Aschcroft avec un compresseur de DiscoII:..........Un projet gonflé........ mais on ne manque pas d'air!
Message  Korrigan le Ven 24 Aoû - 17:09
William!!! En plus il t'a nettoyé le nez de pont...
Message  Wilysa le Ven 24 Aoû - 18:25
Korrigan a écrit:William!!! En plus il t'a nettoyé le nez de pont...
ah!!!! oui je n'avais pas remarqué!!!!!!
Mais il est pas repeint!!!!!...........................
Message  Volta le Ven 24 Aoû - 23:59
Snop a écrit:
Elle a les yeux révolver,
Elle a le regard qui tue,
Elle a tiré la première....
la suite des paroles c'est:
Tu l'as percé
C'est couillu!
Finalement, tu l'as pas fait à la sensitive?....
Donc, comme je disais... motivé et sûr de toi! :super2:
Voir le profil de l'utilisateur http://aspati.forumactif.com
Message  Snop le Sam 25 Aoû - 11:53
:ange: Je ne savais pas quel RAL utiliser:
- couleur terre,
- couleur rouille,
- couleur noire,
- autre couleur...
:raleur:
Message  Wilysa le Sam 25 Aoû - 12:06
Snop,
Pour ce travail au noir, je pense que cela sera le mieux
Message  Jalon le Sam 25 Aoû - 19:34
snop
quand tu auras fini ! .....................je passe le prendre j'ai de la peinture noir à la maison
ça tombe bien
Jalon
Jalon
Message  Snop le Dim 26 Aoû - 19:48
Korrigan a écrit:Dimanche prochain...
et alors ...?
Message  Wilysa le Dim 26 Aoû - 20:06
et alors ...?
c'est René qui a les photos!!!!
Mais pour résumer est dans son lit au chaud avec le blocage a sa place grâce a toi Snop & René .
Le compresseur est équipé du raccord 1/8" Legris et aussi d'un filtre a air,
Reste a trouver les raccords pour la cuve et a faire le faisceau électrique
Message  Korrigan le Dim 26 Aoû - 20:18
Demain...
Message  Snop le Dim 26 Aoû - 21:27
Wilysa a écrit:
et alors ...?
c'est Rene qui a les photos!!!!
Mais pour resumer est dans son lit au chaud avec le blocage a ca place grace a toi Snop & René .
Il faut des raccords, je dirais même pour être plus précis, des réductions 1/2" Mâle x 1/8" Femelle en laiton ou en galva chez Mabille ou Brossette sur la Zone Industrielle ... au moins deux et si j'ai bien compris,
une en 1/2" Mâle x 1/4" Femelle pour le pressostat avec peut-être un T en 1/4" si vous voulez poser un mano.... et peut-être une réduction pour le mano si il est en 1/8" soit: 1/4" Mâle x 1/8" Femelle ....
sans oublier un mamelon 1/4" ....
:ange: Bien entendu, cela est à vérifier en fonction des différents équipements en votre possession ...
Message  Snop le Dim 26 Aoû - 21:30
Korrigan a écrit:Demain...
EPY les ... 2m'1 aussi ........ le :korrigan: .............
:raleur:
Message  Wilysa le Lun 27 Aoû - 18:52
Message  Korrigan le Lun 27 Aoû - 19:22
C'est aujourd'hui... "demain"...
Déjà, alors que dimanche midi SNOP ramenait la bouteille d'air avec les filetages de raccords modifiés et le nez de pont avec son joli trou .. on a pu croiser nos sources sur la méthode de réglage du jeu entre dents du couple conique... lui.. "RTA Defender et Discovery", moi... avec le workshop manuel LAND ROVER du Defender depuis son origine...
Dès l'arrivée de William... en début d'après-midi, on a pu poursuivre le montage...
Montage de la couronne sur le nouveau Block...
Contrôle du jeu entre dents du couple conique...
Contrôle du voile de la couronne dentée...
Mise en place du tuyau d'alimentation en air du pilotage du block...
C'est beau quand c'est neuf...
Le remontage c'est fait dans la foulée... la Sauterelle était à nouveau opérationnelle... on a même eu le temps de papoter et de se prendre une petite Leffe...
Message  Snop le Mar 28 Aoû - 11:06
Korrigan a écrit:C
C'est dommage que cette photo n'ai pas été faite dans l'autre sens pour permettre de voir la position du palpeur du comparateur ... pour les néophytes comme moi :aie:
:raleur:
Message  Korrigan le Mar 28 Aoû - 16:30
Mon bon SNOP,
j'ai le réglage de mon diff' arrière du P'tit Bleu à refaire car fait au pifomètre (bon en jeu entre dents mais pas assez en précontrainte)... et je doit aussi remplacer le diff' avant pour y monter un glissement limité... donc un deuxième diff' à régler... je devrais pouvoir répondre à ta demande très prochainement...
Message  Volta le Mer 29 Aoû - 15:43
Le petit schéma de câblage du circuit de commande électrovanne et compresseur qui va bien:
A noter que:
Les fils F1 F2 F3 vont aux deux inters de commande et feront partie d'un même faisceau
les fils F4 F5 F6 F7 font partie du faisceau qui part de la batterie et va au bloc compresseur, ce faisceau reprendra F2 F3 pour partie, du compartiment batterie jusqu'au bloc compresseur.... pour éviter de voir des fils trainer partout!
Je viens de m'apercevoir d'un truc sur le schéma d'origine d'ARB....
C'est que l'inter de commande du compresseur commande le compresseur et l'inter blocage 1 et c'est l'inter du blocage 1 qui commande le blocage 2
En clair, pour que le blocage 2 fonctionne, il faut avoir l'inter compresseur sur ON et l'inter blocage 1 sur ON également!
Fichiers joints
arb3.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(86 Ko) Téléchargé 8 fois
Comp ARB.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2.4 Mo) Téléchargé 2 fois
Message  Korrigan le Mer 29 Aoû - 16:27
C'est normal qu'il y est une sécurité sur la commande des blocages... tu ne dois pas pouvoir bloquer le différentiel avant si tu n'as pas déjà bloquer l'essieu arrière... le tout pour éviter aussi d'oublier l'essieu avant au moment du débloquage et te retrouver comme une "burne" dans l'incapacité de tourner ta direction...
Message  Snop le Mer 29 Aoû - 17:21
Volta a écrit: :hello:
:ange: Bah zut alors, le temps passe vraiment très vite, plus vite que je ne le pensais...... je n'avais pas remarqué que l'on était déjà fin septembre......... :pdr: :pdr: :pdr:
:raleur:
Message  Papy Chris le Dim 2 Sep - 18:13
Montage du compresseur sur l'arrêt de charge avec les silents bloc d'origine derriére le siège conducteur et dde la bonbonne derriére le siège central :
Papy Chris
Papy Chris
Message  Snop le Dim 2 Sep - 18:43
Il n'y a plus que l'électricité à faire alors... et
Message  Korrigan le Dim 2 Sep - 21:20
Wouahhh!!! C'est Jalon qui va être mal au Challenge... quoique qu'avec son coéquipier c'est pas sûr qu'il s'ennuie...
Message  Volta le Mar 4 Sep - 10:01
Je suis allé chez Willy hier soir...avec un peu de gaine, des fils, des cosses...
Et alors? et alors?.... me direz-vous!
Et alors.... Volta est arrivé...éé..éé, sans s'presser...éé...éé.. le beau Volta...etc etc (vous connaissez la chanson!) :D
La suite, William vous la racontera mieux que moi!
Nb: qui a dit "comme d'habitude".... quand j'ai chanté "sans se presser"....hein? qui!.... j'l'ai entendu! :raleur:
Message  Snop le Mer 5 Sep - 18:52
Moi je me suis dit :"prétentieux, va" quand j'ai lu "le beau Volta" ........ :pdr: :pdr: :pdr:
:humour:
Message  Wilysa le Dim 9 Sep - 19:19
a Toutes & tous,
Voici les dernières nouvelles de l'installation du compresseur avec une cuve de 6L qui vient de se finir cet après midi.
1m22s pour amener la cuve de 6L a 8bars de pression, ainsi qu'un raccord pour effectuer la pression des pneumatiques.
merci a tous les protagonistes, pour leur aide et participation
Message  Volta le Lun 10 Sep - 9:25
Quoi!... c'est tout?
Les photos, elles sont où????.... la vidéo du gonflage....elle est où???? :raleur: :langue:
Content de voir que ce qui avait germé dans ton esprit, à trouvé sa finalité maintenant!
On sait désormais que c'est jouable largement avec un compresseur de Disco II.
Je pense également, que ça doit l'être aussi avec un compresseur de P38, peut-être trouvable plus facilement,
En attendant, 1min22s pour gonfler la cuve, c'est "largement très bien" par rapport au cahier des charges de départ!
On avait dit aux alentours de 5min.... :super:
Pour le gonflage des pneus, je me suis posé le petit problème suivant:
Sachant que, le volume d'une chambre à air doit être de 30L environs.... (Je ne pense pas être trop déconnant sur la valeur)..
Combien de temps, le Willy's compressor, si on à dégonflé à 0,8Bars, mettra, pour regonfler le pneu à 2Bars.
A vos calculettes.... z'avez 2 Heures! :D
Selon mes vieux souvenirs de physique: loi de Mariotte (P1XV1=P2V2) 6L à 8Bars doivent être équivalents à 36L (VChambre+VCuve) à 1,33Bars.... si je ne me gourje! :siffle2:
Donc la cuve une fois gonflée à 8Bars, doit être suffisante pour regonfler 1 Pneu!
Et par voie de conséquence, en 6min on a regonflé les 4!
Ce serait un joli petit problème à poser dans le Challenge, ça! non? :nuts:
Tout ça, à vérifier en situation réelle!
M'en vais prendre 2 :pilule: moi!
