Tout savoir sur les dimensions des pneus et jantes
Message  Snop le Lun 8 Fév - 12:27
scratch Je ne sais plus où j'ai pompé ceci, je voulais vous en faire profiter  :ange:  mais il est conseillé de  :pill:  avant de commencer la lecture  :pdr: ...
Sujet qui a été l'objet d'une longue discussion entre Voltaspati et moi lors d'une balade...
Trois types de marquage sont fréquemment utilisés sur les pneus de nos véhicules.
Le marquage européen (comme le 235/85R16 par exemple):
Le 235 est la largeur du pneu en mm.
Le 85 correspond au ratio de la hauteur de flanc par rapport a la largeur.
Le 16 indique que ce pneu se monte sur une jante de 16 pouces (1 pouce=25,4mm).
Ainsi on peut calculer la hauteur totale H de cette roue :
H= diamètre de jante + (hauteur de flanc x2)
H= 16x25,4 + (235x0,85)x2 mm
H= 80,6cm
Cas particulier: la dimension spécifique "205/16" correspond a du 205/80R16
Le marquage américain (comme le 31x10,5x15 par exemple):
Le 31 est la hauteur totale de la roue en pouces.
Le 10,5 est la largeur du pneu en pouces.
Le 15 est le diamètre de la jante à utiliser.
Donc H= 31x25,4 mm = 78,7cm
Le marquage agricole/militaire (comme le 7,50x16 par exemple):
Le 7,50 est la largeur du pneu et la hauteur du flanc en pouces.
Le 16 est le diamètre de la jante.
Ainsi H= 16 + (7,50x2) = 31 pouces = 78,7cm
Calcul du gain de garde au sol suite a un changement de pneus:
Il suffit de diviser par 2 la différence de hauteur totale de la roue.
Exemple du passage de 31x10,5x15 au 235/85R16 :
Différence de H = 80,6-78,7 = 1,9cm
Donc le gain de garde au sol sera d'environ 1cm.
Remarque 1:
Il faut cependant noter que ces calculs sont théoriques, sachant que les dimensions réelles peuvent varier sur un même marquage, selon le profil et le manufacturier (les pneus TT rechapés sont souvent bien plus gros que la même dimension en profil route chez un grand fabricant).
Remarque 2:
Un des premiers reflexes après un changement de monte est de calculer sa consommation. Mais la hauteur du pneu étant plus grande, le développement de la roue le sera également, et l'indication du compteur sera faussée. Si je reprends notre exemple, la variation de hauteur est de 2,4%, donc le compteur du véhicule minorera la vitesse d'autant, et le nombre de km réalisés avec le plein devra être majoré d'autant pour le calcul de la consommation.
Remarque 3:
Monter des pneus plus haut que l'origine est non seulement interdit (Contrôle technique, ...), mais également plus dur pour la mécanique. De plus cela allonge la démultiplication, donc cela peut, suivant le véhicule et l'augmentation de diamètre, devenir long à tirer.
... si nécessaire, renouveler  :pill:  après lecture ...  :pdr:
Re: Tout savoir sur les dimensions des pneus et jantes
Message  Mikaland le Mar 14 Fév - 17:47
Hello les Aspatiens,
Je souhaiterai acheter une nouvelle monte de pneus en Michelin XZL O/R pour Elgie, mais ne trouve pas de dispo pour du 7,50x16.
Je les ai trouvés en 235x85r16!
Concretement, elle est ou la différence entre ces 2 tailles???
scratch scratch scratch
Mikaland
Mikaland
Message  Korrigan le Mar 14 Fév - 18:33
Au niveau des dimensions:
S maxi:
- 7.50 R16 : 216 mm
-235/85 R16 : 247 mm
Diam. Maxi:
- 7.50 R16 : 814 mm
- 235/85 R16 : 822 mm
Diam. théorique:
- 7.50 R16 : 802 mm
- 235/85 R16 : 806 mm
Circonférence de la roue:
- 7.50 R16 : 2385 mm
- 235/85 R16 : 2450 mm
Largeur des jantes:
- 7.50 R16 : 6.0, 6.5
- 235/85 R16 : 6.5, 8.5
D'après le "guide des équipements et pressions véhicules 4x4" de la marque MICHELIN, la correspondance pour un 7.50 R 16 est pour un O/R XZL, un LT235/85 R16.
Il faut biensur que l'indice de charge et le code vitesse soient au moins équivalent à la monte d'origine.
Attention à la largeur de la jante!!!
Message  Mikaland le Mar 14 Fév - 21:00
Korrigan,
C'est bien ce que je pensais, les 235x85X16 étant un peu plus large, tireront un peu plus sur la mécanique, et génèrent un peu plus de consommation!
Bye,
Mikaland
Mikaland
Message  Shadok le Mer 15 Fév - 6:44
j'ai peut etre qq chose pour toi , je regarde çà mais pas avant vendredi
a++
Message  Korrigan le Mer 15 Fév - 17:33
Mikaland a écrit: Korrigan,
Bye,
J'évalue l'augmentation de ta consommation à environs 10%... soit entre 1 litre et 1,5 litres au 100 km... soit un peu moins de 2 euros au 100 km...
Message  Papy Chris le Jeu 28 Juin - 20:54
Le calcul reste théorique. Pour les 7.50x16 il y a énormément de liberté.
Le Michelin O/R fait parti des plus petits diamètres.
Papy Chris
Papy Chris
