Panne de commodo veilleuses codes
2 participants
ASPATI :: Technique :: Electricité
Page 1 sur 1
Je viens de tyomber en panne de phares.
Le commodo veilleuses, codes est mou et les elements ne s'allument plus.
Par contre clignotants et appels de phares, c'est bon.
Il semble s'agir d'une panne du commodo et je viens de lire que cette panne serait récurrente.
Vos avis
Je vais tenter une transplantation d'organe plutôt qu'une réparation.
Vos avis
SVV- Messages : 83
Re: Panne de commodo veilleuses codes
Récurrente en effet!
Les effets du système Lucas sur le Def!
Quelle bonne idée de faire passer toute la puissance par les contacts des commodo... alors qu'il aurait été tout aussi simple de faire un câblage différent et d'utiliser un relais supplémentaire...
Si tu as besoin du Def en urgence, il existe la solution de démonter le dessous de la console volant, (c'est assez rapide), couper les trois fils à ras du commodo veilleuses, et les raccorder tous ensemble.
Tu auras, ainsi veilleuses + codes/phares...
Pour éteindre, il suffit de débrancher le connecteur...
Ceci bien sur est une solution de dépannage en attendant de remplacer le commodo!
je vais changer la pièce et faire un tuto
SVV- Messages : 83
Dépose de cabochon.
Un boulon de 22, facile a desserrer
Une tape au cul et hop !!
Retirer les 5 visses
Le commodo apparait et est déposé en dévissant l’écrou de maintien
Autopsie du délinquant.
A bout de la pointe du tournevis, un point de chauffe sur le plastique et le petit ressort ainsi que le contact sortent de leur logement.
Temps pour le dépose ; 15 min.
SVV- Messages : 83
Super!
De mémoire, je crois que l'étape "démontage volant" n'est pas indispensable...
On doit pouvoir faire, juste en enlevant la demi-coque inférieure..
Et si je puis compléter:
Sur le vieux commodo, couper les fils au droit du trait jaune, les dénuder et les raccorder ensemble, puis finir par les isoler avec un morceau de chatterton...
Placer le cordon dans le cubby box ou dans la caisse à outils....
Et voilà de quoi se dépanner rapidement en cas de problème...
Page 1 sur 1
