Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Problème démarrage Discovery TD5
2 participants
Problème démarrage Discovery TD5 Empty Problème démarrage Discovery TD5
Message  Derice 27/7/2017, 11:59
Bonjour,
Depuis un petit moment nous rencontrons un problème de démarrage avec le Disco, celui-ci démarre lorsqu'il a envie, après un long moment sans utilisation celui-ci va démarrer normalement mais à partir du moment ou on actionne la boite et qu'on l’arrête celui-ci ne veut plus redémarrer sauf en utilisant un câble pour relié le démarreur à la batterie ce qui n'est pas vraiment pratique. J'ai fait quelque recherche mais rien qui ne ressemble vraiment à notre problème.
Si quelqu'un avait une idée? :reflechis:
Derice
Derice
Derice
Problème démarrage Discovery TD5 Empty Re: Problème démarrage Discovery TD5
Message  Volta 28/7/2017, 01:58
Un souci sur le commutateur de sélection de boîte peut-être...
En effet, pour pouvoir actionner le démarreur il faut que la boîte soit en P ou en N....
Or si le commutateur est décalé et qu'il indique autre chose que P ou N, le démarreur ne tournera pas... ;)
https://aspati.forumactif.com
Message  Derice 28/7/2017, 16:10
C'est ce que je pensait aussi. Comment peut-on remédier à ce problème? Il faut passer la valise  ou le démonter? Problème démarrage Discovery TD5 941145
Derice
Derice
Message  Volta 1/8/2017, 01:58
J'ai mis quelques bricoles de côté pour toi:
Problème démarrage Discovery TD5 Schem411
Problème démarrage Discovery TD5 Schem111
Problème démarrage Discovery TD5 Schem211
Problème démarrage Discovery TD5 Schem311
Commence par regarder du côté du connecteur que j'ai entouré en bleu sur la vue.... ;)
Après, on verra....
Message  Derice 10/8/2017, 09:52
Merci pour ton retour. On as essayé de reproduire la panne sur le Disco mais il n'a rien voulu savoir et a décidé de refonctionner correctement. Je garde en mémoire toute ces infos si jamais le problème venait à resurgir.
Derice
Derice
